Les questions
Bonjour à tous. Je discutais il y a quelques jours des assemblages solives ou enrayures et porteuses, en dehors des sabots métalliques. Je suis de base entièrement d'accord avec
  • 1 561
  • 1 réponse
Bonjour.J'ai un doute sur l'essence du bois.Je pense au chêne mais j'ai un doute.Merci pour votre aide.
  • 225
  • 1 réponse
Bonjour tout le monde !Je suis entrain de réaliser un dressing sous un rampant avec des portes qui finissent en "pointe". Les fileurs et les portes sont sur le même plan. J'ai mis des charnières de type "applique" partout et tout vas [...]
  • 593
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour a tous .. je suis en train d’aménager une valise .. Et je me demande qui sera capable de trouver a quoi sert ce "truc" en photo .. ? Le cadre est en chene ,il mesure 56 X 47 cm , les pieces sont en ebene et en noye[...]
  • 557
  • 2
  • 11 réponses
Bonjour a toutes et tous.. Je suis régulièrement confronté a ce problème. En effet lorsque je colle du frêne avec ma collé bostik r41 ou r22 la moindre goutte de colle pas essuyée immédiatement laisse une vilaine trace rose/violet sur [...]
  • 519
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour,Pour la fabrication d'un petit banc/marche pied, j'ai souhaité essayer de nouvelles techniques et par exemple un assemblage à mi-bois avec les pieds à 10° d'inclinaison plutôt que verticaux.Je n'étais pas sûr de la robustesse [...]
  • 378
  • 4 réponses
Salut, Je débute et je me pose du coup pal mal de questions. J'ai un fraise de 20mm avec laquelle je comptais faire mon plateau MFT maison. Une CMT à 3 tranchants 174.200.11 20mm x 20mm. En dehors de cet usage, je me demandais jusqu’à[...]
  • 699
  • 3 réponses
Bonjour za tous Je dois faire un plan de travail pour un pool-house. Le plan de travail ne sera pas directement soumit aux intempéries mais 2 murs ouverts lui permettront de bronzer et de prendre quelques gouttes quand il pleuvra (en [...]
  • 303
  • 6
  • 1 réponse
Bonjour à tous,Mon combiné ne veut plus démarrer, après avoir demander à un électricien, selon lui, il faudrait changer les condensateurs de la machines : celui de démarrage et le permanent, problème ,il n'y a plus aucune inscription, ma [...]
  • 329
  • 1 réponse
Bonjour. Je dois fixer une tablette en hêtre de 22mm d'épaisseur sur toute la longueur de ce muret en placo brut...La tablette dépasse de 10cm de chaque côté du placo. Avez vous une idée pour fixer cette tablette sans utilis[...]
  • 3 756
  • 2
  • 5 réponses
Utilisez-vous des pierres japonaises ou des pierres cuticules locales ?
  • 1 125
  • 5 réponses
Bonjour Un cadre TV Labo, l’idée est de l’accroché au mur avec des « pieds en bois ou un accessoire pour accrochage » de 10cm (avec des fixations pour le disposer sur le mur) schématisé par les croix rouge dans le schéma ci-dessous :
  • 484
  • 1 réponse
Bonjour à tous, Je suis en train de travailler un lot de bois de récupération pour fabriquer un bureau à ma fille et je n'ai aucune idée de quelle essence il s'agit.Le bois est veiné, rosé et de densité moyenne.Le plateau a un [...]
  • 436
  • 3
  • 6 réponses
Bonjour je cherche le non d’une machine pour couper des lamelles de bois ,pour faire du lamelé collé Ci-joint photo trouver sur la chaîne YouTube lignum
  • 849
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour, Je souhaiterai ajouter une alèse (baguette 5mm d'épaisseur) autour d'une table ronde extérieure.Ma première idée était simplement de la coller, mais j'ai peur que ça ne tienne pas à cause des mouvements du bois. Pou[...]
  • 443
  • 1 réponse
Salut les boiseux ! Actuellement dans le domaine de l'informatique, je me suis lancé le défi de me reconvertir vers le joli métier de menuisier. Cela fait un moment que j'ai cette envie et celle-ci à été renforcée au fil de mes [...]
  • 189
  • 1 réponse
